1,9DTI zieht in 24 Stunden neue Batterie leer ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 802 Tagen) @ Tassel
bearbeitet von Horst, ,
Die Lichtmaschine ist ein Biligneuteil von Ebay.
Hatte zuvor eine teurere gekauft, aber das Siegel war defekt und die sollte neu sein,
wollte sie schon wegen des defekten Siegel zurückschicken, was ich besser auch gemacht hätte,
hatte diese verbaut und die Batterielampe blieb an, worauf ich Stunden nach Fehlern gesucht habe, die hat wohl jemand zurückgegeben und wurde an mich weiterversendet, ich bekam auch nur noch knapp die hälfte des Kaufpreises zurück, da sie gesagt haben das ich diese verbaut habe.
Die Firma heisst Motointegrator.
Den Test mit der Lima kann ich machen.
Jeztt nochmal genau gemessen, der Wert springt zwischen 1,1 -0,2 AMP,
ist das normal das der Wert so springt ?
Es ist jetzt wirklich wichtig, dass Du genau beschreibst was Du bei der Messung machst. Am besten auch mit welcher Art von Messgerät. Am besten das genaue Modell.
Vorhin hast Du noch ganz andere Werte berichtet.
Ich gehe davon aus, dass da was grundsätzlich falsch läuft bei deiner Messung.
Alleine der Begriff Amp ist schon sehr ungewöhlich und lässt in mir Zweifel aufkommen, dass die Messung richtig läuft.
Und ohne valide Messung macht eine weitere Analyse kein Sinn.
