1,9DTI zieht in 24 Stunden neue Batterie leer ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 804 Tagen) @ Peter65
Nur mal nebenbei als Tipp. Könnte auch die Lichtmaschine sein, auch wenn die eigentlich direkt an die Batterie geht. Aber die Franzosen und Stromlaufpläne bzw. Verdrahtung sind ein Kapitel für sich. Würde aber erklären das der Leckstrom erst beim ziehen der 60A Sicherung verschwindet und nicht bei den kleinen Sicherungen. Ein passender Stromlaufplan würde gute Dienste leisten ist aber Luxus.
Moin
Genau das hatte ich schon mit den weiterführenden Links im Beitrag weiter oben angedeutet und meine Fragen dazu geschrieben.
Hier nochmal der Link: https://forum.mykangoo.de/index.php?id=294328
Der Stromlaufplan ist zwar vom Clio, ist aber mit dem Kangoo quasi identisch.
Freundliche Grüße
