Hinterachse tauschen, Bremsenanschluss (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 751 Tagen) @ gelebtes Holz
Was meinst Du mit ausklipsen??
Bei ner Trommelbremse kommt halt die Bremsleitung von hinten durch das Ankerblech.
Und der Bremszylinder sitzt ist von innen am Ankerblech.
Am einfachsten ist es das Bremspedal dauerhaft leicht gedrückt zu halten.
Mit einem kurzen passendem Balken gegen den Sitz klemmen.
Das verhindert ein nachfliesen aus dem Ausgleichsbehälter.
Kommt zwar erst etwas raus, aber wirklich viel ist das nicht, das lässt man am einfachsten an der Entlüftung ab.
Wichtig ist dass der Balken halt durchgehend hält und nicht laufend bewegt wird.
