Kangoo 2003 1,2 75PS (Plauderei)
Horst, (vor 751 Tagen) @ MatzeMannheim
Welche Kerzen sind am besten für den 1,2
Vielen Dank für den Tip ..
Auch Horst sagte schon zwecks Dichtungen in die Richtung..
Sind aber erst rein gekommen vor 2 Wochen
Ausser die einspritzdüsen Dichtungen..
Amsaugbrücke ist alles neu
Ich hatte immer NGK im D4f, hatte damit nie Probleme.
Du hast ja noch den D4F712.
Ich meine da gibt es irgend ein Thema mit dem Kabel zur Drosselklappe, wenn man da beim Zusammenbau was falsch macht kann er bei net Durchführung des Kabels Luft ziehen.
Ist aber halbwissen meinerseits, ich hatte nur den neueren D4F730.
Der ist nicht so blöd aufgebaut.
