Kangoo 2003 1,2 75PS (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 747 Tagen) @ MatzeMannheim
Gratuliere. Statt strukturierter Fehlersuche ein neuer Fall von blinden Aktionismus. Inzwischen hast Du an so vielen Stellen rumgefummelt, dass es unmöglich ist Dir gute Tipss zu geben. Schade.
Luftfilter und Öl OK, aber ist der Luftfilterkasten wieder dicht?
Zündspule und Kabel werden nichts mit Deinem Fehler zu tun gehabt haben. Auch das Gaspedal nicht. Genauso der OT Sensor.
Haben die alten Lambdasonden funktioniert? Bevor man die tauscht, immer die alten prüfen! Das macht mach nicht aus einer Laune heraus. Und: funktionieren die neuen??? Neu heisst nicht intakt!!!
Dasselbe gilt für den Temperatursensor! MESSEN und PRÜFEN!
Ich würde mich auf Falschluft konzentrieren und darauf ob alle Stecker wieder richtig und an den passenden Stellen sitzen. Lass mal einen Nebeltest machen: Nebelmaschine anschliessen und schau wo es rausdrückt. Und nicht wild überall Bremsenreiniger druffballern aus Geiz. Das gibt nette Feuerbälle wenn Du Pech hast.
