Kangoo 2003 1,2 75PS (Plauderei)
MatzeMannheim, (vor 749 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel, BIN ENCHT FÜR JEDEN TIP DANKBAR
Ich weis nicht warum du mit mir redest als wäre ich ein Idiot !
Repariere seit 1996 PKW LKW und KR nur als Info !
Habe den Sensor gemessen von Wasser der war Nieder !
Drosselklappe hat hat nicht mehr regiert...
Erst nach dem Wechsel ist er wieder angesprungen!
Habe mit Can Clip Ausgelesen da Stand Motorferne Lambda Defekt daher habe ich beide getauscht!
Die Zündspule habe ich ersetzt da eine von einem anderen Auto drinne war .. Stecker haben
gepasst aber Einbau Position stimmte nicht !!!
Die Dichtungen der Ansaugbrücke habe ich getauscht da sie nur noch Platt waren . Dazu die große
Viereckige war auch fertig..
Überall war Dichtpaste herum geschmiert !!!
Und der ganze Murx ist in einer Renault Meister Werkstatt entstanden !!!
Da wurde das Auto seit 2004 Instand gehalten!!
Jetzt kommst du
