OBD ohne funktion, Aut springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
poxe_89, (vor 668 Tagen)
Hallo, Zusammen bin der Chris.. und habe seit 8Jahren einen Renault Kangoo aus dem Baujahr2005. Bestückt ist der gute mit einem 1,2L 16 mit 75PS.
Wollte ihn heute mal weider starten.(ist mein Sommerreisemobil). Nach dem der Kangoo seit mitte August gestanden war da lief er noch Ohne Probleme... Hatte da nur das Problem das auf der Heimfahrt ein Drehstab von uns ging. Diesen hab ich in der Zeit gewechselt.
Heute wollte ich Ihn starte und er tut keinen Mucks. Läut kurz an also der Motor dreht. aber springt niht an. Mit Bremsenreiniger kommt er kurz und aus is er... Hab die Benzinpumpe gemessen und da kommt kein strom nicht an. Sind ja 4 Pole einer ist dabei mit um die 5 Volt rest nix.....
Hab dann den OBD Stecker angeschlossen und auch da geht nichts.. Der OBD leuchtet sofort Rot und kann keine Verbindung aufbauen. Hab dann Alle sicherungen im Innenraum mal durchgemessen, diese haben alle einen Durchlass.
Fällt irgendjemand noch was ein was da los sein kann. Bin um jede Hilfe froh.=)
und bedanke mich aufs erste mal und wünsche ein schönes Wochenende=)
