OBD ohne funktion, Auto springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
poxe_89, (vor 664 Tagen) @ poxe_89
Hallo, danke mal für die ersten tipps... also hatte heute mal zeit und hab mir das angesehen.. also massekabel hinterm fahrerrad, also rahmen auf motor ist in ordnung.. der crashschalter schaltet so auch habe vi schrotti einen geholt und der füllt sich vom schalten her genau so an... hab auch eine neue benzinpumpe verbaut weil mans oft liest das die gerne die grätsche machen.. aber das selbe problem besteht weiter....
Batterie ist geladen sprit ist drin aber starten tut er nicht... wenn ich mit bremsenreiniger reingeh dann läuft der paar sekunden und das wars auch wieder....
Langsam werde ich verzweifelt... habt ihr vllt noch eine idee wo ich ansetzen könnte... was mir noch aufgellen ist das die drosselklappe ein dauersummen hat wenn die zündung an ist... hört sich an als würde sie sich dauerhaft justieren... hab sie dann mal ausgesteckt aber auch das hatte keine änderung nachsich.....
vllt fällt euch noch was ein...
