OBD ohne funktion, Auto springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 655 Tagen) @ poxe_89
Hey Zusammen,
denke ich bin auf das problem gekommen, habe heute mal 2 leitungen direkt von der Batterie also + - an die Pumpe angesteckt und nach 5 sek "orgeln" ging er problemlos an... und lief auch wie gewohnt sehr ruhig...
Denke mal das am + oder - Pol Liegt.... was denkt ihr da... Kompletten Kabelbaum hinter neu oder nur + - von anderen verbrauchern schalten... (für den übergang)
Hat vllt jemand für den Kabelbaum eine Bestellnummer oder artikelnummer das ware top und vllt auch vom Stecker..
danke euch mal mega für den Support TOP!
Häufig = Meistens liegt das Problem in den ersten 2 cm vom Kabelbaum in Form von Rott.
Mit etwas "Basteln" sollte das hinzukriegen sein ?
Also vom Stecker am Fahrzeug 2-3 cm (Kabel) abschneiden und dann dort mal ne Glühbirne anschließen. Geht´s dann. Nun ja. Schauen, wie man das dann zusammen bekommt.
