OBD ohne funktion, Auto springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 658 Tagen) @ poxe_89
Gib mal der Benzinpumpe externen Strom und starte dann . Wenn er so läuft mußt halt die Kabel der Pumpe nachverfolgen und schaun wo der Strom abhanden kommt .
Mit einer gescheiten Software , am besten die von Reno , kann man die Pumpe bzw das Relais ansteuern . Wenn das dann schon nicht geht , kommt die Info vom Motorsteuergerät nicht am Relais an oder wird garnicht erst raus geschickt .
