OBD ohne funktion, Auto springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 655 Tagen) @ poxe_89
Fahrer Seite Fußraum die Schwellerverkleidung abmachen , da drunter ist der Stecker der vorn von hinten trennt . Da die Kabel für die Pumpe nach hinten durch prüfen . Das selbe dann natürlich auch nach vorn zu Relais . Sollte jetzt nicht soooo schwierig sein oder ?
Du kannst natürlich auch eine unsinnige Bastellösung machen .....
