4x4 Kupplung was beachten? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 468 Tagen) @ Anotherone
Siehste und wegen solcher " Wundertüten " 4x4 Kangoos mache ich da grundsätzlich gleich alles raus und prüfe es bzw mache ich dann gleich neu , inklusive Getriebe auf und die üblichen Verdächtigen erneuern . Im ausgebauten Zustand dann alles recht gut machbar .
Die Kette der Ölpumpe ist so in Ordnung , da braucht es keinen Spanner . Da hängt nur die Ölpumpe dran , ohne wirkliche Last , da muß nix straff sein .
