Kangoo ist sicher (Plauderei)
Kangoomax, (vor 6435 Tagen) @ VEC-LOTHAR
jep, gut, dass du das mal wieder erwähnst, Lothar! Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Leute meinen, der Kangoo sei eine fahrende Selbstmordzelle. Dabei hat er 4 Sterne beim NCAP, was dem damaligen Stand zu 100% entsprochen hat. Mein Gaston z.B.: Bj. Ende 2001, da war gerade der Laguna draußen, der erst die fünf Sterne brachte. Der Kangoo hatte da schon vier, also damals das Maximum und war sicherheitstechnisch auf dem Stand der Technik. Das einzige, was er nicht hatte, sind ESP und Kopfairbags (die es allerdings da noch nicht unterhalb von der E-Klasse gab). Sonst: ABS, EBV, Bremsassistent, Gurtstraffer vorne, Gurtkraftbegrenzer rundum, 5 Dreipunktgurte (auch in der Mitte, gab es noch nicht sooo oft), Airbags mit Entlüftungslöchern, die beim Aufprall mit dem Kopf die Luft rauslassen und somit den Stoß plastisch auffangen, also nicht federn. Und schließlich hat der Kangoo (zumindest mein Privilège) vorne aktive Kopfstützen, die sich beim Unfall an den Kopf anlegen.
Soviel dazu!
Max
