(mal wieder ein) Anlasserproblem? (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5893 Tagen) @ JojoonTour
bearbeitet von Dr Frank, ,
Wenn es auch mal nach langer Autobahnfahrt bei dir vorkommt, kann man schlechte Batterie eigentlich ausschließen.
Na, das stimmt nicht: Wenn 1 Platte einen Schluß hat, läuft die Batterie auf etwas über 10V, und jeder Startvorgang wird dann zur Qual, auch wenn die LiMa sich auf der langen AB-Fahrt am Akku abgemüht hat...
Dennoch, das Masseband ist ebenfalls eine sehr wahrscheinliche Ursache.
Durch Spannungsmessungen an den Polklemmen während des Startvorgangs, während des Ruhezustandes, und während der Ladung lassen sich einige Ursachen einfach ausschließen.
