(mal wieder ein) Anlasserproblem? (Plauderei)
JojoonTour, (vor 5892 Tagen) @ grandgriffon
Das Massekabel von der Batterie zum li. Kotflügel?
Dr.Frank meint daß vom Motor zur Karosserie. Ohne gute Masse am Motorblock, hat auch der anlasser keine rechte Masse, die Lima ebenso nicht. (Läßt sich auch recht einfach ohne drunter liegen prüfen - (Messgerät auf Ohm stellen und Widerstand zwischen Motorblock und Karroserie messen - sollte nahe bei 0 Ohm sein).
Wie alt die Batterie ist, weiß ich nicht genau... kann mich jetzt nicht entsinnen darauf ein Datum gesehen zu haben.
Batterie klingt recht warscheinlich, Massekabel ist aber immer noch nicht auszuschließen (daß z.Bsp.LiMa nicht richtig laden kann) - Im Zweifel - Batterie mal über Nacht an Ladegrät hängen und am nächsten Tag schauen, ob die Spannung beim starten immer noch so in den Keller geht.
