OT-Geber (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hier ein solches "Teslameter" bei der Arbeit, wobei der zugehörige Text mit etwas Vorsicht zu geniessen ist. Die OT-Sensoren, die ich gemessen habe, haben allerdings kein gleichförmiges Feld, sondern ein scharfes Maximum in der Mitte, so dass eventuell auch die Messfläche der verwendeten Sonde eine Rolle spielt.
Normalerweise kann man das Magnetfeld nur zwischen den Polen messen, also beim OT-Geber zwischen Geber und den Gegenpolen im Motor.
Das ist aber schlichtweg unmöglich und daher meinte ich, dass man das nicht direkt messen kann
http://de.wikipedia.org/wiki/Hallgeber
Diese verflixte Technik aber auch....
Viele Grüße ![]()
