OT-Geber (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hans-albert, Saarland, (vor 5274 Tagen) @ Horst
Kannst Du mal ausprobieren und den Geber warm machen und schauen ob sich dann was messbar ... mit "M8 Methode" oder Messgerät gemessen was ändert ?
Ich versuche, daran zu denken. Kann es aber nicht versprechen, da ich das Teslameter unter umständen sehr kurzfristig wieder hergeben muss.
Es kann aber auch sein, dass der Widerstand der Wicklung da thermisch dominiert. Das würde dann aber auch in die Richtung "Warm--> mehr Probleme" gehen. Ob sich das tatsächlich bemerkbar macht, müsste auch vom Innenwiderstand des Steuergerätes abhängen und vom Widerstand der Verkabelung, wozu ja auch wieder der Stecker zählt.
Wenn ich es realisieren kann, messe ich mal nach.
Grüße
hans-albert
