Kangoo Thermoschalter die 2. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 4759 Tagen) @ PCPero
bearbeitet von meinautoistkaputt, ,
Also i. M. bekomme ich die Luft a. d. System nicht richtig raus, und der Motor wird zu heiß, die Anzeige im Kombiinstrument zeigt nicht richtig an, wahrscheinlich weil Wasser fehlt. Die ZKD ist höchstwahrscheinlich vorne zum Auspuffkrümmer hin kaputt, und ich denke das Kühlsystem baut daher keinen richtigen Druck auf. Lüfter springt nicht an.
Da brauchst du zuerst eine vernüftige Entlüftungschraube.
Warum denkst du, daß der Motor zu heiß wird?
Was zeigt denn die Anzeige im KI an?
Sorge dafür, daß du immer Wasser dabei hast. Noch ist kein Frost draußen. Vor jeder Fahrt kontrollieren, falls du noch fährst.
Der Lüfter Stufe 1 springt bei 99 Grad an und geht bei 96 Grad wieder aus.
Der Lüfter geht in Stufe 2 bei 102 Grad an und geht bei 99 Grad in Stufe 1.
Die Temperaturkontrolllampe leuchtet ständig ab 114 Grad und geht bei 111 Grad wieder aus.
Sollte sich jetzt wirklich kein Druck aufbauen können, kann es passieren, daß der Lüfter nie angeht. Dann müßte das Leck aber so groß sein, daß das Wasser regelrecht rausgedrückt wird.
Hast du eine Klimaanlage?
Eintrag gesperrt
