Hilfe Motor springt zwar an aber dann geht nichts mehr (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
bei Autoteile24 ist 840 Ohm angegeben.
Am besten auch gleich den GegenStecker mit wechseln gibt's als Set.
Bei meinem Benziner gibt's zwei Modelle, den alten mit schwarzem Stecker und den neuen mit
blauem Stecker. Die Stecker sind absichtlich mechanisch inkompatibel, die haben das Kontakmaterial verändert und
gemischt wäre Mist.
Ob das bei deinem Diesel auch so ist kann ich nicht sagen. Aber ein neuer GegenStecker ist sicher
nicht schädlich.
