Gelöst? #2 - Unschöne Geräusche am 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wenn ich mit Last, z.B. am Hang oder mit Anhänger, anfahre habe ich vorne rechts ein Geräusch das klingt als würde der Vorderreifen auf Schotter kurz durchdrehen.
Hab heute das obere Motorlager getauscht. Am alten war die Gummiabdeckung von unten defekt und mit dem Neuteil ausm Zubhör sitzt der Motor mindestens 1/2cm höher.
Mit Anhänger bin ich deswegen jetzt nicht gefahren. Habs also versucht so zu testen, konnte das Geräusch aber nicht provozieren.
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
