Klima 1,4er Bj. 98 geht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 4055 Tagen)
Die Klimaanlage funktioniert seit einer Weile nicht mehr.
(Sie ging aber nach dem an anderer Stelle beschriebenen Motoraustausch eine Saison lang einwandfrei!)
Die Werkstatt hat geprüft:
- die Anlage ist gefüllt
- am Kabel, das den Kompressor ansteuert, kommt keine Spannung an
- wenn man den Kompressor direkt mit Batteriespannung versorgt, läuft er an!
- wenn man die Klima einschaltet, läuft der Lüfter am Kühler nicht an (müsste er aber angeblich!?)
Ich habe geprüft:
Der Schalter funktioniert offensichtlich:
(die unteren dicken Kabel gehören zur Lüftung)
- das rosa Kabel links bekommt Spannung, wenn ich die Klima einschalte
- zusätzlich bekommt das grüne Kabel rechts davon Spannung, wenn ich den Umluftbetrieb einschalte
(das blaue und das schwarze Kabel rechts gehören zur Instrumentenbeleuchtung)
Die Werkstatt will als nächstes auf Verdacht den Druckschalter austauschen, bevor er weiter in die Elektr(on)ik vordringt.
Hat jemand sachdienliche Hinweise / Tipps / Erfahrungen zur Problematik?
Gruß, Schrauber
