So funktioniert die Klima (in etwa) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 3917 Tagen) @ JAU
Beispiel: Die Spule des Relais wird offensichtlich vom MSG auf Masse geschalten.
Da hatte ich inzwischen auch schon drüber nachgedacht, dann wird das wohl so sein, das erklärt schon mal einiges ...
Ich schätze mal du misst an 87 eine Masse wo eigentlich der Lüfter sein sollte.
Womit "klingelst" du die Masse eigentlich durch? Schon mit nem richtigen Multimeter auf Widerstandsmessung?
Mit 'nem Multimeter, aber nur mit dem Piepton, also (fast) wörtlich geklingelt ...
