So funktioniert die Klima (in etwa) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 4142 Tagen) @ meinautoistkaputt
Klimasteuergerät ... schickt die Anforderung ans MSG. ... Das MSG sendet eine Freigabe ans Klimasteuergerät ...
Im Schaltplan gibt es nur ein Kabel zwischen den beiden Steuergeräten - können da die Infos in beide Richtungen durchgehen?
Die Leerlaufdrehzahl geht übrigens tatsächlich hoch, wenn ich die Klima anschalte.
Das Klimasteuergerät kriegt auch Strom von den beiden Sicherungen wie es im Schaltplan steht (knappe 12 V wenn Motor aus). (Und das Motörchen für das Umstellen auf Umluftbetrieb geht auch.)
