Klima geht - geht nicht - geht - geht nicht - ... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3911 Tagen) @ Schrauber
Erst nichts, nur die Drehzahl geht hoch. Dann zieht der Magnetschalter, die Drehzahl geht zu weit runter, Magnetschalter wieder aus. So mehrmals hin und her. Dann habe ich ein bisschen Gas gegeben, der Magnetschalter zieht an und die Klima läuft, der Lüfter wird zugeschaltet.
Ich fänds nachvollziehbar wenn das MSG eine "Sicherungsfunktion" fürs Standgas hat und den Verbraucher Klima abstellt wenn die Drehzahl zu stark abfällt. Bei warmen Motor ist die Leerlaufdrehzahl stabiler und der Fehler weg.
Das Relais was jetzt am Wischer hängt würde ich auf jeden Fall ersetzen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
