So funktioniert die Klima (in etwa) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 3921 Tagen) @ Schrauber
Der Franzose mit dem Diagnosegerät hat gemessen, dass am Kompressor nur irgendwas zwischen 4 und 5 Volt ankommt (laut Plan geht das Kabel ja durch)!
Die 12Volt schalten ja die Kupplung. Da geht schon ein bischen Strom durch.
Du hast das Klima-SG doch auf. Geht an den Pin ein Relais, Transistor oder Triac/Diac?
Und ich glaube am Druckschalter war das auch so, bin aber nicht sicher. Das könnte bedeuten, dass das Klima-SG einen Schuss hat?
Der Druckschalter geht 3polig zum MSG. Direkt messen geht da nicht. Ich weiß nicht, wie das ausgewertet wird.
Kann er den Druck in der Anlage messen? Der wird über das MSG bei Renault angezeigt.
Heute mache ich Schluß. Antworte dann morgen wieder. Bis denne
