Autoradio mit Aussetzern (Plauderei)
Moin
Dabei sah ich, daß alle Anschlüsse des Geräts irgendwie belegt sind. Aber was sind das für Leitungen? Insbesondere die vier Koaxialstecker?>
Hat jemand einen Verkabelungsplan - auch an der Stelle rings um das Navigationsgerät?
Ich schau mal nach, ob ich irgendwo die Belegung dafür finde. Geduld bitte dazu.
Bei der Gelegenheit fällt mir eine andere Frage ein, die ich mir schon länger stelle:
- Warum geht das Radio aus, während man den Motor startet?
- Wird dem Radio der Saft weggenommen, daß es keine transienten Störungen während des Anlasserbetriebs mitbekommt?
- Wie wird dem Radio da der Saft weggenommen?
- Gibt es dafür ein Relais?
- Und wo sitzt das ggf? (Ein Relais, das nicht richtig schließt, könnte auch als "Radio-Unterbrecher" infragekommen).
Zündschloss und Anlassrelais sind dafür zuständig. Bitte nichts daran ändern! Wenn das Radio beim Startvorgang anbleiben soll, dann separate Leitungen (Plus-Leitungen) dafür legen und separat absichern. Dann bleibt aber auch das Radio nach dem Zündschlüsselziehen an
