Autoradio mit Aussetzern (Plauderei)
Adalbert Hanßen, (vor 3828 Tagen) @ franek
Noch eine Beobachtung bei Dunkelheit:
Wenn die Scheinwerfer an sind, sind im Radio orange LEDs an, die z.B. die Tasten beleuchten oder einen Ring um den Lautstärkeknopf.
Die Tage blickte ich zufällig bei Dunkelheit gerade in dem Moment auf das Radio, als es aussetzte (das Auto stand, Zündung war ein aber der Motor lief nicht). Während des Aussetzers gingen diese LEDs aus, der Knacks und kurze Zeit später gingen LEDs und Radio wieder an.
Der Écran7 vom Navi war von dem Ereignis völlig unbeeinflußt, er lief durch.
Kommt das dicke Kabel zum Radio (bzw die Stromversorgungsleitungen darin) direkt vom Sicherungshalter? Weil das Radio beim Motorstart ausgeht, muß doch noch was dazwischen sein! Und wenn die LEDs wirklich scheinwerferabhängig sind: Sind all diese Schaltelemente hintereinandergeschaltet?
