Stehbolzen M8 am Abgaskrümmer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2946 Tagen) @ MS-2050
Stehbolzenmaß, Länge 38 mm, kurzes Gewinde ca. 6-7 mm, langes Gewinde ca. 25 mm
Mir scheint die Einschraublänge der Bolzen im Zylinderkopf sehr kurz zu sein.
Zeit mit einem Mythos abzurechnen: Längere Gewinde bringen keinen Vorteil.
Schrauben halten durch Vorspannung. Diese Vorspannung wird innerhalb weniger Gewindegänge auf das Bauteil übertragen. Alles was die Schraube länger ist liegt lose in der Gewindebohrung und erfüllt keinen Zweck.
Das erklärt auch die Problematik von zu stark angelegten Stahlschrauben in Alu. Das gebohrte Gewinde wird am Anfang stärker belastet als in der Tiefe. Das Alu dabei stärker gestreckt als der Stahl, der Gewindeanfang reißt aus. Die Vorspannung greift dann tiefer an und löst auch dort das Gewindeprofil.
Bis man irgendwann nur noch Aluspäne an einem Stehbolzen hat...
Was ratet Ihr mir, soll ich eine neue Gewindebuchse einbauen z.B. HeliCoil oder besser Esat von Kerb-Konus ??
Ich plädiere für Helicoil, noch besser (und teurer) wären Timesert.
Oder reicht es, das hintere Gewind zu nutzen und den neuen Bolzen zusätzlich
mit Loctite xyz einzukleben ??
Halte ich für ausreichend. Wobei einkleben in der Regel unnötig ist.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
