1.4 Kangoos (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 2806 Tagen) @ Dr.Izzy
bearbeitet von Schrauber, ,
Was ist denn der Unterschied zwischen den E7J- und den K7J-Motoren? Nach der Liste wurde der E7J 780 1998 -1999 eingebaut, der E7J 634 1999 - 2000. Bei den K7J stehen keine Baujahre dabei, kamen die danach?
EDIT: Nach dieser Tabelle wurden die K7J 700 von 1997 bis 2003 im Kangoo vebaut - das wäre dann teilweise parallel gewesen?
