Kangoo geht bei Lenkeinschlag aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
alterseemann, (vor 2784 Tagen)
Es ist ein Kangoo Rapid 2002 Diesel.
Fehlerbeschreibung: Während der Fahrt geht er gelegentlich bei Rechtseinschlag der Lenkung aus. Anzeige nur kurzes Aufleuchten Motor und Batterie, dann alles aus. Er springt nicht von allein wieder an, sondern will "Zündung aus" und "Anlassen". Dann läuft er sofort wieder. Werkstatt ratlos. Das Zündschloss ist von einem Schrauber zerlegt und gereinigt worden, Danach war das Problem lange weg. Jetzt macht er es wieder. Radio geht auch aus, wenn es auftritt.
Ich tippe also auf Zündschloss. Kabelbruch ist unwahrscheinlich, da ja immer sofort wieder anspringt.
Wer hat Ideen?
