Zündschloss und Lenkradeinschlag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2532 Tagen) @ alterseemann
Um das Masseband zu prüfen hilft es auch nicht viel die Spannung an der Batterie zu kontrollieren. Interessanter ist die Spannung zwischen Batterie Minus und Motorblock. Je höher da die Spannung desto schlechter.
Es muss aber ein gewisser Strom über die Verbindung fließen. Deswegen die elektrischen Verbraucher zuschalten. Falls du hast, die Sitzheizung - da merkt direkt ob sie funktioniert und muss nicht anhand der Motordrehzahl raten.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
