Zündschloss und Lenkradeinschlag (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2778 Tagen) @ alterseemann
Dazu brauche ich eine Bühne oder Hilfe.
Ich werde also zunächst alles vergessen und das Masseband kontrollieren.
Dann melde ich mich wieder.
Danke für die Ratschläge.
das kann ja niemand "Wissen".
Wenn Du ein Multimeter hast, geht´s auch anders.
Motor an.
Abblendlicht an,
Heizbare Heckscheibe an.
2-3 Minuten laufen lassen.
Haube auf und die Batterie messen.
Spannung > 13,5V soll.
Spannung Batterie-Minuspol an Karosserie um 0,1V. Abweichung selten.
Spannung Batterie-Minuspol an Motorblock (unten, Block. Nicht oben Schrauben im Plastik)
< 0,5V. Abweichung häufig, Ursache (fast) immer Masseband vergammelt / Kontaktproblem.
Die Fehler daraus ...... Legendär .... ;-)
