Antriebswelle links herausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit @, (vor 2590 Tagen) @ Horst
Mustest Du die nur wieder reinschieben, oder war die richtig Lose und musste eingefädelt werden?
Ja, schon. So gefühte 10 cm raus. Aber, nachdem ich sie wieder reingeschoben habe, ist sie nicht mittig, sondern eher weiter unten. Kann natürlich auch daran liegen, dass ja der Querlenker radseitig insgesamt runter hängt, also keine Spannung darauf. Ich kann ja morgen versuchen, mit einem Wagenheber den Querlenker so weit hoch zu schieben, dass er waagerecht steht, also wie im normalen Betrieb.
Aber meine Frage war: ist da vom Werk aus nicht ein Ring oder so was, das genau dieses raus"fallen" verhindern soll? Ich habe natürlich schon am Rad gedreht, langsam und vorsichtig, und bin eben nicht sicher, ob da drin wirklich was "greift". Wie kann ich sonst noch prüfen, ohne die Manschette ab zu machen?
Ich habe auch irgendwo von "Nadeln" gelesen, die da rausfallen... Was ist das?
KC08, Motor K9K, 60 kW, 390 TKm schon und fährt und fährt...
