Antriebswelle links herausgefallen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 2590 Tagen) @ Cosmopolit
Die Welle lässt sich in einige Positionen (nicht mittig, sondern eher weiter unten) richtig hineindrücken, ...
Wenn das Rad frei hängt, ist das so.
Steht es auf der Erde, ist die Welle wieder mittig.
Schieb die Welle rein, Gang rein. Das andere Rad muß auch hoch. Jetzt kannst du die Räder drehen.
Stellst du am Eingang der Welle kein Spiel fest, sollte alles in Ordnung sein.
Bevor du die Querlenker innen fest ziehst, stelle das Auto auf die Räder!!!
