Klimaanlage startet nicht / merkwürdige Sensor-Fehler (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 2385 Tagen) @ mr_pink
Gib doch mal kurz direkt Spannung auf den Kompressor, ob er dann überhaupt anläuft. Nachdem er so lange nicht in Betrieb war, könnte der inzwischen auch festgegangen sein.
Wird eigentlich die Motordrehzahl leicht angehoben, wenn du die Klima anschaltest? Vielleicht ist das beim Diesel auch gar nicht vorgesehen. Auf jeden Fall muss aber das Lüfterrad am Kühler/Kondensator anlaufen, bevor der Kompressor geschaltet wird.
