Elektrische Pumpe im Tank beim Diesel??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 2160 Tagen)
Hallo Forum,
ich dachte bisher der Diesel zieht seinen Saft mit einem Teil der Hochdruckpumpe aus dem Tank.
Das scheint geändert worden zu sein. Zumindest VF1FWG7B551027430 läuft nicht an, hat keinen Fehler nach Clip.
Wenn es aus dem Laderaum brummt bei Drehung des Schlüssels auf "Zündung", startet er.
Brummt es nicht, orgelt nur der Anlasser.
Fragen:
Wie wirkt die Wegfahrsperre? Auf die Pumpe? Wie wird das angezeigt, wenn sie nicht öffnet?
Wo wird die Pumpe eingeschaltet? UCH oder eines der beiden Relais darunter?
Die Relais habe ich gegeneinander getausch, keine Verbesserung.
Grüße, Ingolf
