Kangoo EZ 2003 startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2127 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin
Wenn es " nur " das Motor Masseband wäre , würde sich innen nichts ändern und alles funktionieren . Ich hatte bei den hunderten von Kangoos noch nie das im Wiki beschriebene verrückt spielen der restlichen Elektronik . Zündung sollte angehen , Tacho sollte lebendig werden etc .
Du kannst ja mal als Test das Motormasseband beim G1 Ph 2 abschrauben und dann mal schauen, was das für Effekte hervorruft. Da kommen die dollsten Dinge bei heraus.
Freundlicher Gruß
