Kangoo EZ 2003 startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2122 Tagen) @ kg340
Hi,
die Widerstandsmessung für sich alleine ist nicht ausreichend.
Es ist zwar notwendig,dass der Widerstand stimmt aber nicht hinreichend.
Der OT Sensor ist auch vormagnetisiert, die induzierte Spannung ist proportional zu dieser Magnetisierung.
Wenn die Magnetisierung mit den Jahren nachlässt, dann wird es immer knapper mit der induzierten Spannung. Dazu gibt's hier im Forum auch irgendwo ein Erfahrungsbericht.
Abschätzung der Magnetisierung mit ner Schraube die so schwere ist, dass die noch hochgehoben werden kann mit dem Sensor. Kannst ja Mal im Forum suchen sollte man finden können.
Feine Metallspäne am Sensor sind auch nachteilig fürs Signal, die zieht der ja gerne an.
Möglicherweise bewirkt dein ODB auslesen leichte Änderungen an irgend welchen Temperaturen einzelner Bauteile im MSG das kann dann wieder aus nem Pegel dem ein Mückensäckchen fehlt dann ein gerade so ausreichendes Signal machen.
Das ist aber eher im Bereich der Spekulation, aber nicht ganz unmöglich.
Horst
