Kangoo EZ 2003 startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2123 Tagen) @ t-kiela
Hi,
ich glaub die Sicherung gibt's gar nicht im Baumarkt. Die haben eher die kleinen ....
Wenn der Anlasser nicht geht...
Einfach messen was ankommt.
Also erst Mal prüfen ob Masse Motor auf 0Volt bleibt beim Versuch zu starten. ( Masse OK)
Dann ob am fetten Kabel am Anlasser immer 12 Volt ist, also ohne Starversuch und auch mit Startversuch.
Und dann ob an dem dünneren Kabel auch 12 Volt kommt beim Versuch zu starten.
Wenn beim Anlasser an allen drei Messpunkte die richtige Spannung ist, dann bleibt der Anlasser als Ursache.
Könnte mir vorstellen das ein Kabel am Anlasser ab ist und irgendwo an Masse gekommen ist .... Und deshalb die Sicherung futsch ist.
Horst
