G1 Ph2 1.5dci : Relais zur Ansteuerung des Kühlerlüfters (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 1954 Tagen) @ Horst
Das obere der beiden linken rosa Relais ist Stufe 2.
Das kleine braune Relais ganz oben rechts ist Stufe 1.
Recht, links, oben und unten bezieht sich auf dein Bild. Also nicht auf die Position im Kangoo.
Meintest du diese?
Hmh - das waren entweder die falschen Relais oder nicht das Problem.
Stecker wieder auf den Lüfter (Scheiß Gefummel, alle Hände aufgerissen dabei) - beide Relais rausgezogen, Motor an, Lüfter läuft wieder sofort zappelig-unruhig an.
Beide Relais sahen übrigens innendrin geradezu jungfräulich wunderbar aus und gingen bei Handbetätigung genau so, wie man sich das vorstellt.
1.) Noch jemand irgendwelche Ideen?
2.) Welche Sicherung ist für diesen Lüfter zuständig? Dann muss ich mir nicht immer die Hände aufreißen und kaputtmachen um an diesen Stecker zu kommen...
Dankbar für weitere Hilfe,
chrysophylax.
