gefunden (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1782 Tagen) @ Swen
Hab das System heute an einem Spender getestet . WFS geht frei , springt sofort an und läuft normal im Standgas mit ca. 300 bar Raildruck .
Fehlerspeicher habe ich gelöscht was löschbar war . Sind noch Fehler für Klima und Servo drin die der Prüfkangoo nicht hat . Sollten aber nicht weiter stören bei deinem Test .
Für die UCH reicht es wenn du die obere Armaturnebrettverkleidung runter nimmst , den Tacho raus und dann kannst an die 2 Stecker ran . Ist etwas fummelig , geht aber . Zur Not ein Stück Verstrebung vom Armaturenbrett entfernen wenn dich das nicht stört . Beim Motorsteuergerät reicht es wenn du nur die Stecker ans Testgerät machst , mußt das nicht extra einbauen . Dann noch deinen Schlüsselbart an den Schlüssel stecken und los gehts .
Wo soll ich es hin schicken ?
