Hurra er läuft nur noch keine Leistung (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1774 Tagen) @ Swen
Ok jetzt hab ichs , scheiß Dialogys ... ;-)
Der Fehler hat nur was damit zu tun das der Mengenabgleich der Injektoren schon lange nicht gemacht wurde . Das macht das Steuergerät während der Fahrt selber , da bekommst nix von mit .
Das hat aber nix damit zu tun das er jetzt nur bis 2000 UPM macht .
Mir schwant da aber eventuell was . Mach mal nen Foto vom Bereich Steuergerät - Kühlwasserbehälter .
Hier die Repanleitung bei dem Fehler DF 173
Vorrang bei der Behebung angestauter Störungen:
– Alle anderen Störungen vor DF173 beheben.
Technische Daten
Diese Störung wird aktiviert, wenn die Einspritzdüsen für 3000 km nicht nachgestellt
wurden.
Das Fahrzeug im Leerlauf laufen lassen, bis der Motor heiß ist.
Wenn der Motor heiß ist (PR002 KÜHLMITTELTEMPERATUR > 77 °C), die folgende Fahrt durchführen:
– Auf 50 km/h beschleunigen und in den 5. Gangschalten.
– In diesem Gang weiterfahren und 8 Mal von 50 km/h auf 90 km/h beschleunigen.
– Am Ende der Fahrt: ohne Ausschalten der Zündung das Fahrzeug mindestens 10 Minuten im Leerlauf laufen
lassen.
– Die Zündung ausschalten und 30 Sekunden warten.
Am Ende der Fahrt prüfen, ob die Störung gespeichert und ist, und die Störung löschen.
