Neuer Schlüssel mit Transponder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1267 Tagen) @ Wolkenjäeger
Du kannst ja mal beim Schlüseldienst anfragen ob die dein bestehenden Schlüsselbart kopieren können. Macht natürlich nur Sinn, wenn der dann auch in dein Schlüsselgehäuse verbaubar ist.
Sollte das nicht helfen weil das Problem mit kopiert wird, dann frage mal beim Renault an ob die auch nur den Schlüsselbart zum tauschen liefern können.
Und wenn nichts hilft dann bleibt halt nur die teure Methode.
