Neuer Schlüssel mit Transponder - Türschloss wechseln… (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolkenjäeger, (vor 1248 Tagen) @ Wolkenjäeger
bearbeitet von Wolkenjäeger, ,
Bonjour zusammen,
für alle die schon mal wissen wollten wie aus dem Känguru die Türverkleidung ausgebaut wird… hier auf der Fahrerseite…
1. Kunsstoffabdeckung oben rechts über der Türverkleidung vorziehen und an den Clipspins (wie heißen die richtig) ausclipsen
2. vordere Schale des Türgriffs entfernen, darunter sind zwei Torxschrauben - diese ausdrehen
3. in der Mulde des Türöffners die kleine Schwarze Kappe entfernen. Da ist eine Torxschraube drunter - diese ausdrehen
4. die drei kleinen Torxschrauben am Rande der Türverkleidung, eine oben, zwei unten: auch ausdrehen
5. Kurbel vom Fensterheber abziehen
6. Türverkleidung nach vorn bewegen, gegebenenfalls mit einem lackschonenden Hilfsmittel - wir hatten einen Holzkeil - die Kunststoffverkleidung vorsichtig nach vorn hebeln
7. Bowdenzug vom äußeren Türöffner innen an der Verkleidung aushängen
8. die weiße Unterverkleidung aus geschäumten Material an der Klebefuge vorsichtig aufschneiden. Klebt wie Hulle…, läßt sich damit wieder zukleben.
9. ins die Öffnung leuchten und bemerken, dass es: *devil*
am Holm der Tür innen eine kleine schwarze Kappe gibt - die entfernen und feststellen, dass es dort noch eine Torxschraube gibt. Diese lösen und überrascht stauen, dass sich jetzt ganz einfach das Türschloss nach außen herausziehen läßt…
Dann Kunststoffteil von altem Türschloss abclipsen und ans neue anclipsen, Schloss einstecken, Schraube wieder anziehen und Öffnung mit der Kappe verschließen. Zum Funktionstest vorsichtshalber mal ein Fenster herunterkurbeln… damit man notfalls noch in den Wagen kommt… Funktionstest durch drehen des Schlüssels machen… und feststellen, daß aus irgendeinem Grund die Türen verriegeln aber Heckklappe nicht.
Macht sie aber beim Öffnen und Schließen via Funk… aber dafür scheint es jetzt keine logische Erklärung zu geben ???
Wenn da jemand eine Idee hat… immer her damit!
Erkenntnis des Tages: zum Türschloss wechseln reicht die schwarze Kappe mit der Schraube… die Türverkleidung muss nicht raus… *biggrins* - aaaaaber ist doch mal interessant es gemacht zu haben… *prost*
Vielen Dank & Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger {…der sagt: ach wär hätte das gedacht - das Schrauben ihm heut Froide macht!)
