Neuer Schlüssel mit Transponder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolkenjäeger, (vor 1250 Tagen) @ Wolkenjäeger
Bonjour zusammen,
wir haben ein riiiiiesiges Problem…
Gerade kam die freundliche Christel von der Post - oder besser DHL - mit einem Päckchen. Wir haben es natürlich sofort geöffnet und uns auch gleich dran gemacht das neue Schloß einzusetzen:
1. vorsichtig den Aufsatz mit der Antenne für den Transponder an den Clips gelöst und abgezogen. Den Stecker von der Antenne haben wir nicht gelöst.
2. den vierpoligen Stecker mit dem roten Schnappverschluss am Verschluss entriegelt, gelöst und abgezogen
3. das neue Schloss eingesetzt
4. den Aufsatz mit der Antenne vorsichtig zurückmontiert
5. den vierpoligen Stecker mit der roten roten Schnappverschluss wieder verriegelt
6. den alten Schlüssel geöffnet und die Elektronik entnommen
7. die Elektronik in den neuen Schlüssel eingesetzt.
Bei der Montage sind wir sehr vorsichtig vorgegangen…
Dann Gang raus und versucht zu starten. Leider passiert nicht - gar nichts…, es geht nicht mal das Display im Cockpit an.
Dann haben wir noch mal alles auf - vorher - zurückgesteckt.
Wieder keine Reaktion!
Hat irgendjemand eine Idee was wir noch machen müssen???
Total blöd - zur Zeit brauchen wir den Kangoo dringend um zur Arbeit zu kommen…
Wir würden uns über jeden Tipp freuen!
Vielen Dank & Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger {...der sagt: der Tija dreht den Schlüssel rum - und schau danach jetzt ganz schön dumm!)
