Neuer Schlüssel mit Transponder (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, (vor 1253 Tagen) @ Mc Stender
Das Schloß mit neuem Bart ist ohne jede Elektronik einzubauen.
Der Neue Bart kommt an den alten Schlüssel (kleine Schraube).
Das Zündschloß auszubauen ist etwas nervig weil die Abreißschraube, die oben das Schloß im Käfig hält, oben glatt ist und vertieft sitzt. Diese kann man schön mit Dremel und Minitrennscheibe schlitzen und dann mit einem Schraubendreher rausdrehen. Damit dass Schloss sich herausziehen lässt, muss der Schlüssel auf Stellung 1 sein.
Die Ringantenne vorher vorsichtig abziehen und hinterher wieder aufschieben vor Montage der Verkleidung.
Alles kein Hit, mit dann womöglich blockiertem Schloß weil der Schlüssel oder die Mimik darin endgültig blockiert ist das Ding rauszubrechen ist viel mehr Arbeit.
Grüße, Ingolf
