Wegfahrsperre entriegelt, Auto startet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1007 Tagen) @ Cialein
Dann das Masseband am besten erneuern bzw einfach eins oben rechts an die Motorhalterung schrauben .
Dann noch den Flachstecker am Anlasser prüfen , der gammelt gern mal und dann nix anlassen .
Das Pluskabel von der Batterie zum Anlasser auch prüfen .
Sollte alles nix helfen könnte man unten an den Flachstecker noch ein Lämpchen anbauen was beim starten leuchtet . So siehst du ob dein Befehl vom Zündschloß auch wirklich unten ankommt .
