er spritzt nicht mehr.... wie geht der stecker ab? (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 819 Tagen) @ kangoofahrer
In aller Regel gibt die Pumpe einfach irgendwann den Geist auf, alle paar Jahre.
Der Stecker hat an einer Seite, da wo auch die Schläuche abgehen, eine Lasche die man anheben sollte. Sonst reicht aber auch energisches Ziehen meist schon aus und die Pumpe flutscht runter.
Einfache Googlesuche und Du findest dutzende Fotos von der Pumpe und dem Stecker.
