Fehlerbild ECU Benzineinspritzung Zündaussetzer D4F 730 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 721 Tagen) @ Frequenzgang
bearbeitet von Horst, ,
Masseband mit 20mV ist wieder Top.
Das erste Bild dürfte eines der beiden getakteten Minus gegen Plus gemessen sein.
Das zieht kurzzeitig gegen Minus und lässt dann quasi los was den Ausschlag in die Gegenrichtung bewirkt. Sekundär ergibt das den Zündfunke.
Das gleiche Bild solltest Du am weiteren geschalteten Minus bekommen. Halt zeitlich versetzt. Man sieht auch die Induktion der zweiten Spule bei der ersten als kleinen Ausschlag in der Mitte des Bildes, auch das Übersprechen ist normal.
Das zweite Bild ist Dauerplus Zündspule gegen Minus. Ein paar Spikes sind da absolut normal.
sieht für mich alles unauffällig aus.
Nur der leichte Abfall nach dem gegen Minus schalten bevor der wieder öffnet bzw die Freigabe zur Zündung gibt könnte ein Indiz sein, dass die Spannungsversorgung des MSG nicht ganz in Ordnung ist. Aber so isoliert betrachtet ist das noch OK.
Ein Volt Spannungsabfall sollte beim MSG noch kein Problem sein, wenn das in etwa glatt war. Die Frage ist natürlich immer ob zum Zeitpunkt der Messung das Problem überhaupt da war.
Möglicherweise auch mal bei etwas mehr Drehzahl prüfen, der elektronische Energiebedarf des MSG geht dann auch hoch, da sowohl Zündung als auch Einspritzventile brauchen dann im Mittel mehr Leistung.
Ich hatte übrigens beim D4F auch mal eine neue Zündspule die nicht in Ordnung war.
