Reifen innen abgefahren - mit meinem Latein am Ende (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kopski, (vor 644 Tagen) @ Sir Ustinov
bearbeitet von kopski, ,
"... und du dann feststellst, dass da jemand die 21-zähnige Welle in die 23er Aufnahme per Gewaltanwendung via Achsmutter reingequetscht hat (ja, das ist die Realität!)"
Hatte ja auch das Pech die falsche Welle bestellt zu haben. Also die beiden Varianten unterscheiden sich auch im Durchmesser um ein paar Millimeter. Dh die 21 Zahn Welle lässt sich lose in die 23er Aufnahme stecken ohne daß da was greift. Und andersherum (23 z Welle in 21er Aufnahme)..selbst wenn man wahnsinnig genug ist das ernsthaft zu versuchen bekommt man das doch nicht eingetrieben ehe nicht eine andere Komponente nachgibt oder man schlägt dann gleich alles zu Brei weil man so schön in Fahrt ist.
Will deine Erfahrung nicht in Abrede stellen, wer weiß was da schief gelaufen ist, nur so als Info von wegen aus Versehen die falsche Antriebswelle verbauen und so.
